跳转到主内容
Nokia 3300B SD Card Replacement
  1. Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the Nokia 3300B over with the back-side facing towards you.
    • Gently press the button on the back of the battery cover to release the cover and slide up.
  2. Nokia 3300B SD Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nokia 3300B SD Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    • It is easiest to lift the battery out of the phone from the right-hand side, as seen in the picture.
  3. Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: 步骤 3 中的图像 1,3 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: 步骤 3 中的图像 2,3 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using your finger, or a pair of tweezers, press down on the tab below the SD card.
    • The card will pop out of its case. Remove the card.
    • When placing the new SD card in the slot, it should "pop" in.
结论
3等其他人完成本指南。
George
于04/13/10注册
91 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 名成员
创作了9篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 2,666
