跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia 2128i LCD Screen Replacement
你所需要的
    1. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
      • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
      • Slide rear panel down and remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Faceplate: 步骤 3 中的图像 1,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Faceplate: 步骤 3 中的图像 2,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Faceplate: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
      • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
      • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Keypad: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Keypad: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Keypad: 步骤 4 中的图像 3,3
      • With the faceplate removed, simply peel off rubber key pad and remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Motherboard Assembly: 步骤 5 中的图像 1,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Motherboard Assembly: 步骤 5 中的图像 2,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Motherboard Assembly: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Locate and remove the six screws on the front of the phone using a T6 Torx.
      • All 6 screws are 6.9mm long.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • After removing screws, lift the motherboard assembly straight off the cell phone body.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Speaker: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Speaker: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, Speaker: 步骤 7 中的图像 3,3
      • With the LCD unit removed, gently press out the speaker with a non-metallic pointed object.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 2128i LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 1,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 2,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Pull one of the bottom corners of the rubber casing outward and detach LCD screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Once the LCD screen is detached from a majority of the rubber casing, pry out the highlighted portion.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Nokia 2128i LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • The highlighted portion is fragile. Pry gently when removing from rubber casing.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 名成员
创作了48篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 31
总计 1,884
