跳转到主内容
Nokia 1010 Speaker Replacement
你所需要的
  1. Nokia 1010 Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Nokia 1010 Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
  2. Nokia 1010 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia 1010 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia 1010 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
  3. Nokia 1010 Speaker Replacement, Faceplate: 步骤 3 中的图像 1,2 Nokia 1010 Speaker Replacement, Faceplate: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
  4. Nokia 1010 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia 1010 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia 1010 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
  5. Nokia 1010 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nokia 1010 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nokia 1010 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
  6. Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 1,3 Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 2,3 Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Using the spudger, pry back three tabs located on the left edge and three tabs located on the right edge of the body.
  7. Nokia 1010 Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia 1010 Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia 1010 Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Once detached, lift and remove the faceplate from the motherboard.
  8. Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 8 中的图像 1,3 Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 8 中的图像 2,3 Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Insert tweezers into the small crevices of the backside of the speaker, and lift upwards.
结论
4等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 14
总计 1,099
