跳转到主内容
尼克松手表电池更换
你所需要的
  1. 尼克松手表电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将手表放置在一个平台上,用PH00螺丝刀卸下四个角上的螺丝,并将它们放到安全的地方。
  2. 尼克松手表电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 尼克松手表电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 轻轻的撬起后盖,注意要小心,不要损坏了橡胶垫圈。
    • 使用1.5批头,仔细地将电池从电池仓中撬出
    • 电池处于弹簧张力下,可能会飞出。
  3. 尼克松手表电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 尼克松手表电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将新电池压入电池仓。确保正极向上。
    • 确保电池稳固的放置好,你会听到一声微弱的咔嗒声。
  4. 尼克松手表电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 尼克松手表电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 从背板移除橡胶垫圈。
    • 使用酒精擦拭清洁垫片所在的背板和表壳。这将确保清洁和密封。
  5. 尼克松手表电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将橡胶垫圈放回背板。
  6. 尼克松手表电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将背板安回表体。确保背板上的槽口与表冠相吻合。
  7. 尼克松手表电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 以星型方式分别旋紧螺丝,直到把背板拧紧。
  8. 尼克松手表电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 尼克松手表电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 拉出表冠,旋转它以调整时间
    • 拉出表冠,旋转它以调整时间
结论
您已经顺利的完成了腕表电池的更换。
如果你发现秒针没有开始走动,一般可能有2个原因。一个可能是在第11到12步调整时间之后,没有正确的放置表冠。还有一种可能是你换了一块坏的电池,如果是这样的话,你需要重复所有的步骤,重新更换一块新的电池。
如果问题依旧,请联系厂家作进一步的处理。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
周成波正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Ratliff
于06/24/15注册
260 声望
撰写一个指南
团队
Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael SU 2015 Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael SU 2015 的会员
UCCS-MCMICHAEL-SU15S1G6
3 名成员
创作了5篇指南
12条评论
Works for also for my traser h3. Thank you!
marcrainerkamp - 回复
Good guide but one does not need to force out battery with a screwdriver. This is overkill. I would not recommend putting a screwdriver there because the gears are exposed in that area and a slip would damage them. Just a finger nail is needed to move a little spring cover slightly to let battery out. Same goes for putting battery back in. Fingers are all that are needed at that point.
Jesse Cox - 回复
I have a "Newton" model Nixon. All black and the watch hands are floating circles just to clarify. It seems to have a battery cover, almost like a strip, holding it in place. Is there a tutorial for this extra step?
Anthoney Rodriguez - 回复
Hey Anthony! were you able to find an answer to your question? I’m also looking to replace my Newton’s battery.
Yash K -
That is for the backlight module. It takes a 2016 battery. The battery seen in this tutorial powers the movement and sits underneath the backlight module.
Jerry Holloway -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 64
过去 30 天: 280
总计 192,579
