跳转到主内容
Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew 4 4.5mm Phillips head screws from the back of the device.
  2. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove back.
  3. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unclip straps holding motherboard to screen using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew 2 3.0mm Phillips head screws holding motherboard in place.
    • The other screw is hidden under the copper band on opposite side.
  5. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the "core" of the device from case.
  6. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Separate motherboard from screen and then clean or replace motherboard.
结论
Spencer Kolzow
于11/07/17注册
170 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 的会员
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
3 名成员
创作了3篇指南
2条评论
Hello… where can i get the replacement motherboard???
Juan Pablo Balderrama - 回复
Is it still waterproof after you open it?
Smarty - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 9
总计 766
