跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nixon Mission Android Wear Front Screen Replacement
你所需要的
  1. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement, Front Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove 4 4.5mm Phillips head screws from back side of watch using PH00 Phillips head.
  2. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the back plate of watch.
  3. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unclip 5 latches from motherboard using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove 2 3.0mm Phillips screws from motherboard using PH00 Phillips head.
  5. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Carefully remove motherboard & internal screen.
  6. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove 4 7.0mm hex-screws from front of watch using H1.5 Hex head.
  7. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove outer screen frame from front of watch.
  8. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove 4 4.5mm Phillips gold screws from back of watch using PH00 Phillips head.
  9. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove outer protective screen.
    • Replace outer protective screen with the new part.
结论
另外一个人完成了本指南。
Venkata
于11/07/17注册
113 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 的会员
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
3 名成员
创作了3篇指南
2指南评论
But can you even buy replacement screen
Josh Leaney - 回复
Where can you buy a replacement screen?
Ethan Whitton - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 20
总计 914
