跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Nintendo Wii 外壳更换
你所需要的
  1. Nintendo Wii 外壳更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,2 Nintendo Wii 外壳更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 用一个金属小铲子(小撬棍应该也可以)来拆开主机上的螺丝保护盖
  2. Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 拆掉这两颗8.3毫米的三角螺丝(注:如果你不明白三角螺丝的含义,你可以参考奔驰车标的样子),它们藏在你刚刚拆下的盖子下面。
  3. Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 拆下靠近手柄连接端口附近的一颗5.9毫米的十字螺丝
  4. Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 用刚才的小铲子移除光驱开口的橡胶垫片(注:在Wii的商标下面)
  5. Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆掉一颗5.9毫米的十字螺丝,它在你刚刚拆掉的橡胶垫下面
  6. Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 小心的把Wii的面板拉开
    • 镊子把LED的排线从主板拔出
    • 移开面板
  7. Nintendo Wii 外壳更换, 外壳: 步骤 7 中的图像 1,3 Nintendo Wii 外壳更换, 外壳: 步骤 7 中的图像 2,3 Nintendo Wii 外壳更换, 外壳: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 打开手柄连接口保护盖,直到它与本体垂直
    • 把盖子直接向上拉,这样就可以拆下盖子
    • 内存卡保护盖也是这么拆
  8. Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 拆掉手柄连接口边沿剩下的两颗4.1毫米十字螺丝
    • 在四个角用手拉保护板,即可拆下
  9. Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拆掉两颗在手柄接口上5毫米十字螺丝
  10. Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 用一个金属小铲子移开三个螺丝保护盖(图上高亮部分)
  11. Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 移开下列螺丝
    • 两颗 5毫米十字螺丝(红圈)
    • 一颗 8.2毫米三角螺丝(橙圈)
  12. Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用祖传金属小铲子移开在主机下面的橡胶垫
  13. Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移开两颗8.2毫米三角螺丝,它们在你拆下的橡胶垫下面
    • 可能需要用到 4mm 六角螺丝头,稍微延长螺丝刀,以便深入螺丝孔并拧开螺丝。
  14. Nintendo Wii 外壳更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 把壳子直接拉开就好啦~~
结论
要重组设备,请反向做以上步骤。
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4指南评论
Great guide. I had no problems.
wewomack - 回复
Ugh, I went and purchased an iFixit Essential Electronics Toolkit and the Tri-wing screwdriver is too small! Y000 is what it says on the box, time to return this purchase.
iamstilllaughing - 回复
Unfortunately this guide stops half way through and doesn’t include the other side of the case, which involves quite a few screws as the motherboard is screwed down in quite a few places, and the cpu heatsink has to come up, it’s much more complicated than this.
Lily Larceny - 回复
yes i would love if the poster edited the guide and made it so it could be used as a "reshell" guide because i am considering purchaseing a lower condition wii and reshelling it in another color
Sqwerks -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 203
过去 30 天: 1,114
总计 57,994
