跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nintendo Switch Rear Panel Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Nintendo Switch Rear Panel Replacement, Rear Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the four 6.3 mm Tri-point Y00 screws from the rear panel.
  2. Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the single 6.1 mm Phillips #000 screw from underneath the kickstand.
  3. Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 2.7 mm Phillips #000 screws from the bottom of the device.
  4. Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the single 2.7 mm Phillips #000 screw from the top of the device.
  5. Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the single 3.8 mm Phillips #000 screw from the right Joy-Con rail.
    • Remove the single 3.8 mm Phillips #000 screw from the left Joy-Con rail.
  6. Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Nintendo Switch Rear Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Pull the rear panel up and off of the device.
结论
Blake Klein
于01/29/17注册
74,053 声望
创作了50篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 165
