简介
欢迎!您的手柄中的电池不耐用了?那您一定是在找更换 Nintendo Switch Pro 手柄电池的指南,这样您来对地方了!在下面,您将找到有关更换手柄电池的说明,请仔细阅读,并按照从步骤一到步骤六的顺序依次进行操作。
Switch Pro 手柄使用的是 JIS 螺丝,拆卸时请勿使用 iFixit 的 Phillips 螺丝刀,否则可能导致滑丝,损坏螺丝钉。
注意: Switch Pro 手柄在未正确与 Switch 主机同步的情况下,也是无法正常充电的。因此需要先确定电池是否有故障并需要更换:您可以先重新同步手柄,并在插入电源时在 Switch 手柄菜单中检查它是否可以正常充电。
注意:为了安全起见,处理任何发生膨胀的电池时都应格外小心。有关如何识别、处置膨胀电池的方法,请点击下面的链接查看。
你所需要的
如需重新组装设备的话,请按照相反的顺序进行操作。
若要发挥电池的最佳效果,请在完成本指南操作后参考:calibrate your newly installed battery
如您需要回收电子设备请参考: R2 or e-Stewards certified recycler
维修不如意?尝试排除故障: basic troubleshooting
或通过Answers community向我们寻求帮助。
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
9条评论
easy peasy only have to recycle battery
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
