简介
随着使用耗损,Switch 主机可能会出现故障。本指南将介绍如何更换出现故障的 SD 卡读卡器。众所周知,Switch 系统内部存储容量非常有限,因此在没有正常运行的 SD 卡的情况下,用户想下载和安装额外的游戏是几乎不可能的。
修复 SD 读卡器,您需要更换FPC 接口插座。其作用是 连接SD 读卡器和主板,使读卡器正常运行。
- 对于这个维修,强烈推荐有 使用助焊剂 经验的人使用
- 此外,您需要事先了解如何使用热风枪。
你所需要的
要重新组装设备,请按与说明相反的顺序进行操作。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
93%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3指南评论
Question about step 6. "Using the heat gun apply 400°C heat to the connector socket for 30 seconds to loosen the flux." Are you supposed to apply flux before using the heat gun? Or is the flux already on the connector/board from the factory?
Please do not follow this guide. You can see the OP melted one of the flex connectors in the process of removing the FPC. The proper procedure is to remove the board and mask the components off with kapton tape.
True. How to do this professionally: https://www.youtube.com/watch?v=HnSi7Pen...
"In this video, I'm going to show you Fix Nintendo Switch Sd Card Reader Connector (Connector Replaced)"
Pixel -
