简介
请按照本指南更换任天堂 Switch Lite中有故障或损坏的游戏读卡器或耳机插孔。游戏卡读取器和耳机插孔是单个组件。
Switch Lite 使用JIS 螺丝,但是你也可以临时用Phillips螺丝刀救急。小心不要磨掉螺丝螺纹。iFixit 的Phillips螺丝刀是专为兼容JIS螺丝而设计的。
注意:此步骤需要卸下屏蔽板。在重新安装屏蔽板之前,需要清除并重新涂上导热膏。不需要卸下散热器,但这使维修变得更加容易。
你所需要的
用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝:
设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝,请向下用力,缓慢操作,如果螺钉无法卸下,请尝试使用不同的螺丝刀。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的Nintendo Switch Lite 社区寻求帮助。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
Huge risk here not covered in the instructions, smoked out the main board when the tweezers bumped the power contacts putting the ribbon cable back. That should really be a warning in the instructions since you have to hook the power cable back up first before you put the ribbon cable back.
Ideally you shouldn’t be using any metal tools. To remove and replace the ribbon cable in question can be done with a finger and plastic spudger.
