跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
任天堂 Switch Lite 断开电池
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 任天堂 Switch Lite 断开电池, 移除后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 开始此修复之前,请确保设备已完全关闭。
    • 使用Y00螺丝刀卸下固定后面板的四颗6.3毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 并确保它能够正确的回到原来的位置上
  2. 任天堂 Switch Lite 断开电池, 移除顶盖和底盖: 步骤 2 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 断开电池, 移除顶盖和底盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝:
    • 设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝,请向下用力,缓慢操作,如果螺钉无法卸下,请尝试使用不同的螺丝刀。
  3. 任天堂 Switch Lite 断开电池, 释放固定后面板的夹扣: 步骤 3 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 断开电池, 释放固定后面板的夹扣: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将撬棒平端插入设备底部的左扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开固定后面板的夹扣。
    • 为避免损坏扬声器模块,请避免插入过深。
  4. 任天堂 Switch Lite 断开电池, 继续打开夹扣: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 断开电池, 继续打开夹扣: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 向左下角滑动撬棒,来松开设备左侧的夹扣。
  5. 任天堂 Switch Lite 断开电池, 扭动以松开夹扣: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 断开电池, 扭动以松开夹扣: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬棒插入设备底部的右扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开夹扣。
  6. 任天堂 Switch Lite 断开电池, 滑动并撬开机器的边角处: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 断开电池, 滑动并撬开机器的边角处: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 向右下角滑动撬棒,以打开设备右侧的夹扣。
  7. 任天堂 Switch Lite 断开电池: 步骤 7 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 断开电池: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 继续沿着设备顶部的间隙滑动撬棒,以释放夹扣。
  8. 任天堂 Switch Lite 断开电池, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂 Switch Lite 断开电池, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂 Switch Lite 断开电池, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 提起后面板的底部边缘,使其像一本书一样打开。
    • 卸下后面板。
  9. 任天堂 Switch Lite 断开电池, 移除屏蔽板: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下以下四颗螺丝:
    • 三颗3.1 mm 螺丝
    • 一颗4.5 mm螺丝
  10. 任天堂 Switch Lite 断开电池: 步骤 10 中的图像 1,3 任天堂 Switch Lite 断开电池: 步骤 10 中的图像 2,3 任天堂 Switch Lite 断开电池: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指将屏蔽板向上提起并从设备中取出。
    • 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为屏蔽板会通过导热膏略微粘结到散热器上。
    • 拆下屏蔽板。
    • 使用异丙醇和超细纤维布清除屏蔽板和散热器上的旧导热膏。重新组装前,在散热器上涂上新的导热膏。
  11. 任天堂 Switch Lite 断开电池, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 断开电池, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲翻转主板互连电缆ZIF接口上的小铰链锁片。
  12. 任天堂 Switch Lite 断开电池: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 断开电池: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 不要使用金属镊子!一些修理者指出,金属镊子会使排线/接口短路。使用尼龙头或陶瓷头镊子可能更安全。
    • 使用镊子将排线从主板上的接口上取下。
  13. 任天堂 Switch Lite 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用撬棒尖将电池连接器直接向上撬出主板上的插座。
结论
请按逆序重组设备。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
41,631 声望
创作了82篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 10
总计 300
