跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
任天堂 Switch Lite 后面板更换
你所需要的
  1. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 移除后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 开始此修复之前,请确保设备已完全关闭。
    • 使用Y00螺丝刀卸下固定后面板的四颗6.3毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 并确保它能够正确的回到原来的位置上
  2. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 移除顶盖和底盖: 步骤 2 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 移除顶盖和底盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝:
    • 设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝,请向下用力,缓慢操作,如果螺钉无法卸下,请尝试使用不同的螺丝刀。
  3. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 释放固定后面板的夹扣: 步骤 3 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 释放固定后面板的夹扣: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将撬棒平端插入设备底部的左扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开固定后面板的夹扣。
    • 为避免损坏扬声器模块,请避免插入过深。
  4. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 继续打开夹扣: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 继续打开夹扣: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 向左下角滑动撬棒,来松开设备左侧的夹扣。
  5. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 扭动以松开夹扣: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 扭动以松开夹扣: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬棒插入设备底部的右扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开夹扣。
  6. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 滑动并撬开机器的边角处: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 滑动并撬开机器的边角处: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 向右下角滑动撬棒,以打开设备右侧的夹扣。
  7. 任天堂 Switch Lite 后面板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 任天堂 Switch Lite 后面板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 继续沿着设备顶部的间隙滑动撬棒,以释放夹扣。
  8. 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂 Switch Lite 后面板更换, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 提起后面板的底部边缘,使其像一本书一样打开。
    • 卸下后面板。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
41,658 声望
创作了82篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 135
过去 30 天: 592
总计 28,312
