跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Nintendo Switch电池更换指南
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Nintendo Switch电池更换指南, 移除外壳的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,3 Nintendo Switch电池更换指南, 移除外壳的螺丝: 步骤 1 中的图像 2,3 Nintendo Switch电池更换指南, 移除外壳的螺丝: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 用Y1规格的螺丝刀,卸下设备背部四个角落的四颗Y字形螺丝,然后是顶部的一颗十字形螺丝,最后卸下底部充电接口两边的两颗十字形螺丝。
  2. Nintendo Switch电池更换指南, 移除剩下的外壳螺丝: 步骤 2 中的图像 1,3 Nintendo Switch电池更换指南, 移除剩下的外壳螺丝: 步骤 2 中的图像 2,3 Nintendo Switch电池更换指南, 移除剩下的外壳螺丝: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在确保抬起支架后,卸下这颗隐蔽在 SD 卡槽附近的十字形小螺丝,接着卸下设备两旁固定 Joycon 的滑轨上的所有螺丝。
  3. Nintendo Switch电池更换指南: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 在卸下无数的螺丝后,你应该只需撬几下便能取下设备的后盖了,你或许需要一把iSesamo撬棒来下手。
    • 记得要小心风扇的排气口(照片上标出的位置),不要在这些细小的卡扣上花太大的力气。
  4. Nintendo Switch电池更换指南, 开始拆除金属屏蔽罩: 步骤 4 中的图像 1,3 Nintendo Switch电池更换指南, 开始拆除金属屏蔽罩: 步骤 4 中的图像 2,3 Nintendo Switch电池更换指南, 开始拆除金属屏蔽罩: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 卸下照片中圈出来的金属板背部的十字形螺丝,但是先不要急着把金属板拿起来。
  5. Nintendo Switch电池更换指南, 彻底移除金属屏蔽罩: 步骤 5 中的图像 1,3 Nintendo Switch电池更换指南, 彻底移除金属屏蔽罩: 步骤 5 中的图像 2,3 Nintendo Switch电池更换指南, 彻底移除金属屏蔽罩: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 卸下设备中间风扇旁边的一颗十字形螺丝以及SD卡读卡装置上的一颗十字形螺丝。接着用一把捏子或一把撬棒小心翼翼地卸下SD卡读卡器与其连接到主板上的排线。你可以通过使用撬棒小心地在海绵盖住的区域下方滑动并轻轻地撬动来卸下读卡器。它很容易便能取下来。
  6. Nintendo Switch电池更换指南, 暴露出内部: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 你现在便能小心地把金属板抬起来并放在一旁了,呈现在你眼前的便是Switch内部紧凑的结构以及你的电池了。
  7. Nintendo Switch电池更换指南, 断开电池连接: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 为了取下电池,用镊子或撬棒小心翼翼地将连接器垂直地弹出来;看起来它是需要垂直于主板抬起来的,实际上你只需要轻轻地在它下方撬一撬就出来了。
  8. Nintendo Switch电池更换指南, 小心的移除电池: 步骤 8 中的图像 1,3 Nintendo Switch电池更换指南, 小心的移除电池: 步骤 8 中的图像 2,3 Nintendo Switch电池更换指南, 小心的移除电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 最后使用一把长扁头撬棒从各个方向以小角度小心地分离电池的粘合胶。我发现分别从如图几个方向插入撬棒很有效。不要把撬棒放在电池下方往上撬,仅仅分离粘合胶就能把电池取下来了。
结论
按照指南的倒序重新组装好你的设备。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
89%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Bledsoe
于03/28/18注册
513 声望
撰写一个指南
4条评论
There is no need to remove all the screws on the joy con bracket.Only the 3rd one down from the top is securing the rear clamshell on both sides.
Miksanga Viengsombat - 回复
To get the 4 screws out of the back cover, I had to use a Y0 tri-point screwdriver instead of a Y1.
Patrick Pichette - 回复
Step 4, photo 3, the screw on the right.
This one is blocked and i ended destroying the screw.
John - 回复
I need the black piece that snaps the white battery plug onto the motherboard as I accidentally damaged it while trying to remove the adhesive. What is it called and where can I get it? Now the black piece has 4 contacts instead 5 so one of the Ground wires isn’t connected. The Switch still powers up but I’m worried that it could cause issues later or charging issues.
ccfman2004 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 12,480
