跳转到主内容
Nintendo GameCube Top Case Replacement
你所需要的
  1. Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn over the Gamecube so that the bottom side is facing up.
    • Use the 4.5 mm Gamebit screwdriver to remove all four screws.
  2. Nintendo GameCube Top Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nintendo GameCube Top Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nintendo GameCube Top Case Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • With the bottom side of the GameCube facing upward and the screws removed, carefully pull the outer shell of the unit away from the top half.
    • Move the GameCube so that the inside is facing upwards.
结论
13等其他人完成本指南。
dcarlin
于11/05/09注册
301 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 名成员
创作了45篇指南
一条评论
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 35
过去 30 天: 167
总计 24,468
