跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 , 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 移除两颗将电池后盖固定的梅花螺丝。
    • 从DSi XL上提起电池后盖。
  2. : 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从DSi XL上提起电池。
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,3 : 步骤 3 中的图像 2,3 : 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the four rubber screw covers on the lower case by prying them up with a push pin.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the following seven Phillips screws that secure the lower case to the rest of the DSi XL:
    • Four silver 5.3 mm screws
    • Two black 5.3 mm screws
    • One black 2.5 mm screw
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,3 : 步骤 5 中的图像 2,3 : 步骤 5 中的图像 3,3
    • Turn the DSi XL over, and open the display.
    • Insert a spudger between the upper and lower case at the bottom left corner of the DSi.
    • Slide the spudger along the bottom edge of the upper case to release the latches securing the upper case to the lower case.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • Close the display and turn the DSi XL over.
    • Lift the lower case from the front edge.
    • Rotate the lower case away from the DSi.
    • The lower case cannot be completely removed yet, since it is still connected to the motherboard.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,2 : 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using a spudger, pry the SD card/right shoulder button connector off its socket.
    • Pry the volume button/left shoulder button connector off its socket on the motherboard with a spudger.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,2 : 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using the flat end of a spudger, flip up the retaining flap on the ZIF connector for the D-pad/power button cable.
    • With the pointed end of the spudger, pull the D-pad/power button cable from its connector on the motherboard.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Using the flat end of the spudger, carefully pry the battery cable out of its socket on the motherboard.
    • Use caution, as the wires are very fragile and could come out of the connector if pulled on too hard.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the seven 2.5 mm silver screws securing the power board to the upper case.
    • Lift the power board off the upper case.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • Lift the rubber pad off the back of the D-pad.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,2 : 步骤 12 中的图像 2,2
    • Open the display slightly, and push the D-pad up through the upper case.
    • Lift the D-Pad from the handheld device.
终点
8等其他人完成本指南。
Brett Hartt
于04/12/10注册
127,870 声望
创作了143篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,718篇指南
一条评论
Be very careful removing the screws - a Google search returns page after page of people who stripped their screws trying to remove the lower case or the power board. My lower case may be permanently attached now. If I did it over again, I would consider dripping a tiny amount of WD40 onto the screws and letting it seep in for a day before I tried removing them...
Nick Noble - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 92
总计 11,031
