跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nintendo DS 上屏幕更换
浏览量: 15万
浏览统计数据:
过去24小时
41
过去 7 天:
274
过去 30 天:
1,289
总计
145,133
评论: 32
18 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 48
48 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 29
29 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 20分钟 - 1小时
难度: 中等
Nintendo DS 上屏幕更换
本指南旨在说明如何更换 Nintendo DS 的上层 LCD 屏幕。维修屏幕所需的所有工具均可在下方的工具部分中查看或购买。在拆卸和移动排线时,请务必小心,确保不要将其撕裂、折断或损坏。此外,将屏幕从机身中取出时,也请小心操作,避免撕裂、折断或损坏连接两块电路板的黑色和红色布线。若这些组件受损,可能无法修复,且本指南不涵盖此类修复方法。必须使用合适的工具并进行妥善处理,以防损坏这些组件。
你所需要的
配件
工具
    1. Nintendo DS 上屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 Nintendo DS 上屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 Nintendo DS 上屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将卡带从主机中取出。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下固定电池盖与后壳的螺丝。
      • 取下电池盖。
      • 图片中显示维修人员正在使用一字螺丝刀。该一字螺丝刀的使用方法与 Phillips #00 螺丝刀相同。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具或撬棒从底部将电池撬出。如果没有塑料开启工具或撬棒,你可以尝试用指甲操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo DS 上屏幕更换, 拆卸电池: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 从 Nintendo DS 中取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo DS 上屏幕更换, 后盖: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下背面 7 颗 6.4 mm 的 Y00 螺丝。
      • 如果你的 DS 上挂有挂绳,可以将其取下,以便更轻松地拧开左上角的螺丝。
      添加评论
    2. Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用手将后盖从主机壳上撬开。
      • 将后盖与前壳分离,并将其放在一旁。
      添加评论
    1. Nintendo DS 上屏幕更换, 主板更换。: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀,拧下电路板上的四颗螺丝。
      • 注意不要让螺丝刀打滑,否则可能会损坏电路板!
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 向上拨动黑色卡扣,解锁两条大排线。
      • 用手指小心地将排线向下拉并拔出。
      • 不要使用钳子拔排线,否则很容易造成损坏。
      添加评论
    3. Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 找到最右侧大排线下方的那两条小排线。
      • 将小排线的锁定装置向侧下方拨开,然后拔出排线。
      • 使用 镊子 来辅助拔出这些小排线会更方便。
      • 请小心操作,以免损坏脆弱的排线。
      添加评论
    4. Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 找到 Wi-Fi 天线引出线连接器。
      • 用镊子夹住连接器头部,将其拆下。轻轻摇动并向上拉,即可将连接器断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 将排线穿过电路板上的开口。
      • 向上拉起并取出电路板,将其放置在一旁。
      添加评论
    1. Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下螺丝盖板: 步骤 11 中的图像 1,3 Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下螺丝盖板: 步骤 11 中的图像 2,3 Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下螺丝盖板: 步骤 11 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用一字螺丝刀、镊子、牙签或牙科工具拆下屏幕上的橡胶盖板。
      • 操作时请务必小心拆下橡胶螺丝盖板。如果它们撕裂或损坏,你可能需要购买新的。这些盖板对于密封游戏机并非必需,但为了美观以及防止灰尘和水汽进入,建议(重新)安装这些橡胶螺丝盖板。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拆下四颗螺丝。
      添加评论
    2. Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下前盖板: 步骤 12 中的图像 1,3 Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下前盖板: 步骤 12 中的图像 2,3 Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下前盖板: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具,从接缝处撬开塑料外壳的边缘。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下顶盖: 步骤 13 中的图像 1,3 Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下顶盖: 步骤 13 中的图像 2,3 Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下顶盖: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 将顶盖从机身上拆下。
      • 使用 Phillips 螺丝刀,拧下固定铰链盖的螺丝。
      • 取下铰链盖并将其放在一旁。
      添加评论
    4. Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 将排线和 Wi-Fi 馈线穿过铰链盖上的开口。
      • 取下黄色垫片,并将其放在一旁。
      添加评论
    5. Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下扬声器电路板: 步骤 15 中的图像 1,2 Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下扬声器电路板: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀,拧下固定扬声器电路板的两颗螺丝。
      • 取下两块小型电路板并妥善放置。
      • 小心连接两块电路板的小型红黑导线,避免弄断它们。
      添加评论
    6. Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,3 Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,3 Nintendo DS 上屏幕更换: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 使用撬棒将两条大排线上的黑色锁扣向上撬起,然后轻轻拔出这两条排线。
      • 对于较小的排线,请将锁扣向下拉。
      • 轻轻地从连接器中拔出该小排线。
      • 将两块小电路板放在一旁。
      • 在从 DS 上拆卸两条纤细的排线时,请小心不要损坏它们。
      添加评论
    7. Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下屏幕: 步骤 17 中的图像 1,2 Nintendo DS 上屏幕更换, 拆下屏幕: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 使用撬棒,轻轻将上屏幕从外壳中撬出。
      • 将上屏幕放在一旁
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
48等其他人完成本指南。
dnguye26
于10/28/09注册
782 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 名成员
创作了60篇指南
14指南评论
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - 回复 分享
Thanks great advice
truenhete TrueNhero - 回复 分享
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - 回复 分享
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan - 回复 分享
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
David Moore - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 41
过去 7 天: 274
过去 30 天: 1,289
总计 145,133
