跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Nintendo DS Lite电源开关更换指南
你所需要的
  1. Nintendo DS Lite电源开关更换指南, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite电源开关更换指南, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 卸下电池盖下方固定着的十字形螺丝。
    • 螺丝会留在电池盖上。
    • 用撬棒或指甲撬起电池盖,并从盖子的底部掀起来。
  2. Nintendo DS Lite电源开关更换指南: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将一根撬棒插入电池边缘与背盖之间的缝隙里,并往上撬以移开电池。
    • 将电池从DS Lite上取下来。
  3. Nintendo DS Lite电源开关更换指南, 背盖: 步骤 3 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite电源开关更换指南, 背盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用一根撬棒的尖端撬掉DS Lite两个橡胶垫。
  4. Nintendo DS Lite电源开关更换指南: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 卸下DS Lite背盖上以下几颗螺丝:
    • 2颗金黄色4.3毫米十字形螺丝
    • 1颗黑色3.9毫米Y字形螺丝
    • 1颗银色3.3毫米十字形螺丝
    • 3颗银色5.5毫米Y字形螺丝
  5. Nintendo DS Lite电源开关更换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 Nintendo DS Lite电源开关更换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 Nintendo DS Lite电源开关更换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将撬棒的边缘插入DS Lite顶部右端前盖与背盖之间的缝隙中。
    • 小心翼翼的将撬棒沿着DS Lite的右边缘移动,制造出一条间隙。
    • 持续沿着DS Lite的下端移动撬棒,直到背盖大体上与前盖分离。
  6. Nintendo DS Lite电源开关更换指南: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将背盖从DS Lite本体上掀开来。
    • 拉拽时要小心。有些组件是由粘合剂密封着的,拉拽力度过猛还会损坏电源开关。
  7. Nintendo DS Lite电源开关更换指南, 电源开关: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用镊子卸下电源开关。
结论
按照指南的倒序重新组装好你的设备。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
Cinmu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Philip
于01/20/10注册
582 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S16G30
4 名成员
创作了25篇指南
4条评论
What about replacing the soldered portion of the switch? The tip that moves with the plastic to turn the handheld on/off has broken off of mine
Wicked Gamer - 回复
Yeah, what he said..
Tim Wardlow -
If the plastic tab has broken off of the soldered part of the switch, you could try to glue a replacement tab onto the internal sliding mechanism, but more likely you’ll end up gumming up the works and effectively destroying the part, but then again it’s not as if you have a lot to lose by trying.
Alternatively you’ll need to get a replacement switch and desolder the broken part then installing the new part. Be careful that you don’t get the iron in contact with the top of the switch as that may melt the moving parts together, potentially necessitating another replacement.
Emily H -
Just desolder the old faulty switch and solder in your new replacment.
BadassSunset -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 55
过去 30 天: 293
总计 57,864
