跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Nintendo DS Lite主板更换指南
你所需要的
    1. Nintendo DS Lite主板更换指南, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite主板更换指南, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 卸下电池盖下方固定着的十字形螺丝。
      • 螺丝会留在电池盖上。
      • 用撬棒或指甲撬起电池盖,并从盖子的底部掀起来。
      添加评论
    2. Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将一根撬棒插入电池边缘与背盖之间的缝隙里,并往上撬以移开电池。
      • 将电池从DS Lite上取下来。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo DS Lite主板更换指南, 背盖: 步骤 3 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite主板更换指南, 背盖: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 用一根撬棒的尖端撬掉DS Lite两个橡胶垫。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 卸下DS Lite背盖上以下几颗螺丝:
      • 2颗金黄色4.3毫米十字形螺丝
      • 1颗黑色3.9毫米Tri-point螺丝
      • 1颗银色3.3毫米十字形螺丝
      • 3颗银色5.5毫米Tri-point螺丝
      添加评论
    3. Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在继续操作之前,先取下游戏卡槽的盖板。
      • 将撬棒的边缘插入DS Lite顶部右端前盖与背盖之间的缝隙中。
      • 小心翼翼的将撬棒沿着DS Lite的右边缘移动,制造出一条间隙。
      • 持续沿着DS Lite的下端移动撬棒,直到背盖大体上与前盖分离。
      添加评论
    4. Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将背盖从DS Lite本体上掀开来。
      • 拉拽时要小心。有些组件是由粘合剂密封着的,拉拽力度过猛还会损坏电源开关。
      • 重新组装时,请确保电源开关和音量调节滑块与主板上的开关对齐。
      添加评论
    1. Nintendo DS Lite主板更换指南, 扳机键: 步骤 7 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite主板更换指南, 扳机键: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将两个扳机键从DS Lite中提起来。
      • 扳机键被小小的金属栓子与弹簧粗略地固定着。别弄丢这些小零件了。
      • 为了正确地重新组装设备,请参考图二扳机键正确的组装方式。
      添加评论
    1. Nintendo DS Lite主板更换指南, Wi-Fi模块: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 用一根撬棒的扁端将Wi-Fi天线连接器垂直于Wi-Fi模块往上撬离其接口。
      添加评论
    2. Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁端将Wi-Fi模块的连接器垂直于主板向上撬离其接口。
      添加评论
    3. Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁端将Wi-Fi模块的右端从主板上分离出来。
      • Wi-Fi模块和主板间有一层粘合剂固定着。
      • 将Wi-Fi模块从DS Lite中分离出来。
      添加评论
    1. Nintendo DS Lite主板更换指南, 主板: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的平头端将麦克风连接器从主板上的插孔中垂直撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 12 中的图像 1,3 Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 12 中的图像 2,3 Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 在接下来的步骤中,你需要将天线线缆拉出到 DS Lite 游戏卡槽和主板之间。请缓慢拉动,并在感觉到阻力时停下,以避免损坏线缆或主板。
      • 将天线线缆的连接器朝上并远离主板,使用撬棒在主板芯片之间的缝隙中轻轻将其压住。
      • 缓慢且小心地拉动天线线缆,直到线缆连接器位于 DS Lite 游戏卡槽下方。
      • 继续拉动线缆,直到线缆连接器从游戏卡槽右侧下方移出。
      • 在重新组装并尝试将天线线缆重新穿回游戏卡槽下方时,线缆可能会打结或难以穿过。如果发生这种情况,请尝试先穿过一根细线;然后将细线系在线缆连接器的一端并将其拉过,引导它避开任何障碍物。
      添加评论
    3. Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 13 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 用指甲或撬棒的尖端小心地翻开触摸屏排线的锁定挡板。
      • 确保你翻开的是锁定挡板,而不是插孔本身。
      • 用撬棒的尖端将触摸屏排线从插孔中水平拉出。
      • 翻开锁定挡板的角度不要超过 90 度,否则可能会将其折断。
      添加评论
    4. Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 拧下固定主板与上外壳之间的两颗 3.4 mm 十字螺丝。
      添加评论
    5. Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 将显示屏打开足够的空隙,以便用手指将主板的前缘向上推,使其远离上壳。
      • 不要试图取下主板,因为它仍通过上部的显示屏排线与上方的显示屏连接着。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 16 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite主板更换指南: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 用指甲或撬棒的扁平端小心地翻起上 LCD 排线的锁定挡板。
      • 请确保翻起的是锁定挡板,而**不是**插孔本身。
      • 将主板从 DS Lite 上拉开,使上 LCD 排线与主板上的插孔分离。
      • 从 DS Lite 中取出主板。
      • 现在,你可以用同样的方法翻开下 LCD 屏幕的锁定挡板,并将下 LCD 屏幕从主板上拆下。
      添加评论
    1. Nintendo DS Lite主板更换指南, 主板: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 留下主板。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
76等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Cinmu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Matthew Newsom
于01/05/10注册
42,878 声望
创作了67篇指南
9指南评论
Hey I took my do lite apart to repair the mic but then I saw that it would be risky do I put it back to tether carefully and now when it turns in the bottom LCD screen flickers then shuts down after the two speakers make a tiny pop sound, I did plug the top LCD screen cable back in but now I'm sad cause it's my first ever do before my 3ds, please help
Elemental__Owl - 回复 分享
Just checking but did you make sure to reinsert the tiny ribbon cable from step 13? might be something tiny you overlooked?
enekuda - 回复 分享
Is there any way to replace the socket for the touch screen? I bought a used DS lite with a non working screen and when I opened it I found out that the flap was broken
Juan Carlos Ramirez Chegue - 回复 分享
Hi, I was trying this and everything works, but my left trigger button on the motherboard came off. I tried resoldering it and test it and it works… too well. As in it's constantly being pressed on, or it's registering constant button presses, even though it's not being pressed on. When I resoldered it, it only had 2 metal contact pins at the bottom. If I can get help for this as soon as possible, the repair will be complete.
Andres Guerrero Maldonado - 回复 分享
The “microphone connector" is actually the digitizer ribbon, the microphone runs through the same cable as the top screen. Just a minor thing I wanted to point out.
[deleted] - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 27
过去 7 天: 154
过去 30 天: 888
总计 146,352
