跳转到主内容
Nintendo DS Lite电池更换指南
你所需要的
  1. Nintendo DS Lite电池更换指南, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite电池更换指南, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 卸下电池盖下方固定着的十字形螺丝。
    • 螺丝会留在电池盖上。
    • 用撬棒或指甲撬起电池盖,并从盖子的底部掀起来。
    A Phillips #000 (PH000) seems to give a more secure fit (no slipping) than the stated Phillips #00.
    Ritchie - 回复
    This will be good for mods
    Matthew Bevins - 回复
    I'm having a problem getting the screw to unscrew. I have the right Phillips ( it was included with all the stuff I got this) Any tips. it doesn't look like the screw is spinning but i haven't played my Nintendo DS Lite for 3 years.
    whittlegirls - 回复
    bonjour j’ai une petite question pour vous fais trés longtemps que j’ai pas utiliser mon nintendo ds lite et quand je le branche il allume 1 fois orange après il s’enteint même s’il est brancher ça veux tu dire qu’il faut que je change de batterie ? Merci
    Marie-Julie Richer - 回复
    Soit un changement de batterie, soit la carte-mère a peut-être un court-circuit :/
    Polaris -
  2. Nintendo DS Lite电池更换指南: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将一根撬棒插入电池边缘与背盖之间的缝隙里,并往上撬以移开电池。
    • 将电池从DS Lite上取下来。
结论
按照指南的倒序重新组装好你的设备。
46等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Cinmu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Matthew Newsom
于01/05/10注册
39,500 声望
创作了67篇指南
5条评论
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Cornel Paraschiv - 回复
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
Tamela Kellogg - 回复
Thanks but will a dsi battery work
Zach - 回复
My battery cover won’t come off.
Jake - 回复
Flip the console upside down and it will but don’t pull it will break hold it close to the console then slide it back
dead -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 198
过去 30 天: 938
总计 53,329
