跳转到主内容
Nintendo DS Lite扳机键更换指南
你所需要的
  1. Nintendo DS Lite扳机键更换指南, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite扳机键更换指南, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 卸下电池盖下方固定着的十字形螺丝。
    • 螺丝会留在电池盖上。
    • 用撬棒或指甲撬起电池盖,并从盖子的底部掀起来。
  2. Nintendo DS Lite扳机键更换指南: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将一根撬棒插入电池边缘与背盖之间的缝隙里,并往上撬以移开电池。
    • 将电池从DS Lite上取下来。
  3. Nintendo DS Lite扳机键更换指南, 背盖: 步骤 3 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite扳机键更换指南, 背盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用一根撬棒的尖端撬掉DS Lite两个橡胶垫。
  4. Nintendo DS Lite扳机键更换指南: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 卸下DS Lite背盖上以下几颗螺丝:
    • 2颗金黄色4.3毫米十字形螺丝
    • 1颗黑色3.9毫米Y字形螺丝
    • 1颗银色3.3毫米十字形螺丝
    • 3颗银色5.5毫米Y字形螺丝
  5. Nintendo DS Lite扳机键更换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 Nintendo DS Lite扳机键更换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 Nintendo DS Lite扳机键更换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将撬棒的边缘插入DS Lite顶部右端前盖与背盖之间的缝隙中。
    • 小心翼翼的将撬棒沿着DS Lite的右边缘移动,制造出一条间隙。
    • 持续沿着DS Lite的下端移动撬棒,直到背盖大体上与前盖分离。
  6. Nintendo DS Lite扳机键更换指南: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将背盖从DS Lite本体上掀开来。
    • 拉拽时要小心。有些组件是由粘合剂密封着的,拉拽力度过猛还会损坏电源开关。
  7. Nintendo DS Lite扳机键更换指南, 扳机键: 步骤 7 中的图像 1,2 Nintendo DS Lite扳机键更换指南, 扳机键: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将两个扳机键从DS Lite中提起来。
    • 扳机键被小小的金属栓子与弹簧粗略地固定着。别弄丢这些小零件了。
    • 为了正确地重新组装设备,请参考图二扳机键正确的组装方式。
结论
按照指南的倒序重新组装好你的设备。
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Cinmu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Matthew Newsom
于01/05/10注册
39,500 声望
创作了67篇指南
6条评论
no no no no no
seng - 回复
Thank you this helped a lot I can finnaly play Zelda and Mario Cart now
MattTheGamer 49 - 回复
Hi! I am attempting a trigger repair, but it seems the console was opened and worked on before I got my hands on it, and the switch for the trigger snapped off the board. I taped it to the board to test, and it still works. Is my best bet soldering the switch back to the motherboard? Or could I get away with superglue? (I've never soldered before, and this looks delicate)
Tamara Girodie - 回复
I would definitely solder it, usually, these triggers are the ones that get the most stress and dirt around them so superglue might not last that much. If you have a problem with the trigger still. You might want to check the video I uploaded, it is in Spanish, though. https://youtu.be/7GRzZh9ZdNM
spinomagnus -
I dont get how removing them is supposed to fix it. it says you need no parts. someone explain
ur mom - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 81
过去 30 天: 383
总计 51,795
