跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Nintendo DS 后盖更换
你所需要的
    1. Nintendo DS 后盖更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 Nintendo DS 后盖更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 Nintendo DS 后盖更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将卡带从主机中取出。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下固定电池盖与后壳的螺丝。
      • 取下电池盖。
      • 图片中显示维修人员正在使用一字螺丝刀。该一字螺丝刀的使用方法与 Phillips #00 螺丝刀相同。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo DS 后盖更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具或撬棒从底部将电池撬出。如果没有塑料开启工具或撬棒,你可以尝试用指甲操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo DS 后盖更换, 拆卸电池: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 从 Nintendo DS 中取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo DS 后盖更换, 后盖: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下背面 7 颗 6.4 mm 的 Y00 螺丝。
      • 如果你的 DS 上挂有挂绳,可以将其取下,以便更轻松地拧开左上角的螺丝。
      添加评论
    2. Nintendo DS 后盖更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Nintendo DS 后盖更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Nintendo DS 后盖更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用手将后盖从主机壳上撬开。
      • 将后盖与前壳分离,并将其放在一旁。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
20等其他人完成本指南。
dnguye26
于10/28/09注册
758 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 名成员
创作了60篇指南
2指南评论
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - 回复 分享
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 34
过去 30 天: 172
总计 21,771
