当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
A small spoon can be used in place of a spudger.
Lever the expansion pack out using a metal spudger.
Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
Remove the two front feet of the N64.
Rotate to top side up and lift off top cover.
取消:我没有完成这个指南。
21等其他人完成本指南。
与7其他贡献者
于11/03/09注册
387 声望
撰写一个指南
徽章: 9
+ 6更多徽章
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 名成员
创作了15篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 36
过去 30 天: 162
总计 42,749
