跳转到主内容
Nintendo 64 Top Cover Replacement
你所需要的
  1. Nintendo 64 Top Cover Replacement, Top Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
  2. Nintendo 64 Top Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
    • A small spoon can be used in place of a spudger.
    • Lever the expansion pack out using a metal spudger.
  3. Nintendo 64 Top Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
  4. Nintendo 64 Top Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two front feet of the N64.
  5. Nintendo 64 Top Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Rotate to top side up and lift off top cover.
结论
21等其他人完成本指南。
bbdiamond13
于11/03/09注册
387 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 的会员
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 37
过去 30 天: 158
总计 42,686
