跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the 9 external screws (4.8 mm Phillips head) on the back of the controller.
    • Remove the back panel from the controller.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Detach the two wired connections from the small, white box.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the screws (4.8 mm Phillips head) from the back of the white joystick box.
    • Remove the back panel of the white joystick box.
    • There are many small plastic components loose in this box, so be careful not to lose these.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the screw (4.8 mm Philips head) from the back of the joystick box.
    • Remove the joystick box from the controller.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a cleaning cloth to remove residue and dirt from any components.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Free the small, white bowl from its connections to the controller.
    • Remember the order in which each piece was removed.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pinch off a small piece of epoxy and knead it in your hand until a uniform color is reached.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Press the epoxy into the center of the bowl with your finger and add a drop of water into the bowl.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Place a marble into the bowl and use a push-twist motion to form the epoxy into the shape of the bowl.
    • Excess epoxy will rise above the bowl.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,1
    • Cut the edges of the excess epoxy with the exacto knife.
    • Repeat steps 8 and 9 until no excess epoxy is left.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • Let the epoxy sit and dry for 30 minutes or until the epoxy is hardened.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • Add a small coat of grease on top of the epoxy with your applicator.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • Apply grease to the bottom of the joystick (the area circled in red)
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,1
    • Reverse these steps to reassemble the controller.
    • You may want to test the joystick stiffness before reassembling the controller.
终点
13等其他人完成本指南。
团队
Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015 Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015 的会员
UCCS-MCMICHAEL-F15S7G3
2 名成员
创作了2篇指南
7条评论
N64 Joystick Permanent Fix & Refurbish New Parts Cheap
https://youtu.be/IPXgVSyL_rI?t=24
John - 回复
Sadly, it is out of stock too frequently. I’d prefer fixing rather than replacing.
Javier Moe -
What is the epoxy substance called exactly? I tried searching online but results all come back for JB-Weld coldweld bonding products.
chrisdeliz - 回复
It took me a while too to find what they're using. I'm pretty sure it's Epoxy Putty, it's used to patch and seal holes.
TheLittlePotato -
JB-Weld does seem to sell most of what's available to buy, maybe their PlasticWeld one would be most appropriate.
TheLittlePotato -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 54
过去 30 天: 311
总计 41,321
