跳转到主内容
任天堂3DS XL LCD显示屏更换
你所需要的
  1. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 拧下位于后壳顶部上方的两颗#00十字槽、4.2mm的螺丝。
    • 这些螺丝有锁紧垫圈。可以防止螺丝从后壳上脱落。 本指南中不需要拆下这些垫圈。
  2. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 握住设备,使盖子朝上。
    • 使用塑料打开工具,从右上角开始撬开盖子。
    • 握住盖子的边缘以确保卡扣不会重新意外连接。
    • 寻找手写笔隔层下面的小部分。 如果仍然固定着,请撬开盖子。
    • 取下设备的盖子并将其放在一边。
  3. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在电池右侧的缺口处插入塑料打开工具。
    • 将电池从底壳中撬起。
    • 从外壳中提起电池将其放置一边。
  4. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换, 遥杆: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换, 遥杆: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 在顶部游戏插卡槽的位置两边使用镊子将两个橡胶垫取出。
  5. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用#00十字螺丝刀卸下6颗 6.2mm 螺丝。
  6. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用#00 十字螺丝刀来卸下一颗位于游戏插卡槽顶部的2.3mm螺丝。
  7. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 请先确保已经取下SD卡。随后使用塑料打开工具从底部边缘位置开始环绕一周来撬开底壳。
    • 两条排线将壳子与电路板相连。 小心不要用力拉动壳子和排线。
  8. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 使用塑料打开工具来拆下位于左右缓冲垫两边的排线电缆底座上的线缆。
    • 完全地将底壳从设备上移走,放到一边。
  9. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将游戏卡插槽面向上放置。
    • 找到设备右侧的遥杆。
    • 拆下左上角和右下角的两个7.5 mm螺丝。
  10. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具撬出遥杆。
    • 使用塑料打开工具时切勿过度用力。 这里遥杆仍然与主板通过排线保持连接。
    • 遥杆垫与遥杆之间有一个容易松动的垫圈,小心不要弄丢了。
  11. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平一端来将连接到主板上的排线撬起。
    • 取下排线和遥杆。
  12. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换, 红外传感器: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换, 红外传感器: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 放置设备,使得游戏插槽位于顶部。
    • 找到位于主板右上方的红外板。
    • 在这照片中IR板被错误地颠倒安装。 以这种方式安装将导致您的DS无法启动。 注意您的IR板的方向,然后再卸下它,并以相同的方式重新安装。
    • 通过使用塑料打开工具插入IR板下面轻轻地撬起,来卸下IR板。
  13. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换, 主板: 步骤 13 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换, 主板: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具撬起Wi-Fi 板。
    • Wi-Fi 板仍然被线缆所连接,在这一步中没有必要将其完全移走。 在这一步中将其放在一边就好。
  14. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 在右侧主板靠近遥杆位置处找到音量开关。
    • 使用镊子小心地从外壳上移下音量板。其任然通过一条线缆与主板相连。
  15. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平一端小心地撬起主板上连接着音量线缆的插头。
    • 移走音量板,将其放在一边。
  16. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用手或者镊子移走底部左右两边的黑色塑料零件。
    • 你也可以拿着3DS将其颠倒,让这些零件脱落。 通常只有右侧会掉下来,而不是所有。
  17. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 17 中的图像 1,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 17 中的图像 2,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平一端来撬起主板插座上的两个小的排线。
    • 这些排线位于主板的右上和右下方。
    • 从插座中移走排线。
  18. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 18 中的图像 1,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 18 中的图像 2,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端小心地抬起将更宽的排线撬起移走。
    • 对于更宽的排线,请确保从白色侧抬起插座。
    • 从打开的插座上取下排线。
  19. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 19 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端小心地抬起将排线连接到主板上的挡板。
    • 对于这个排线,从黑色侧撬起。
    • 取下排线。
    • 重新组装: 这个排线是有 黑色条纹的并在重新组装时条纹位于主板的上部(可见)侧。
  20. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 20 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 移走10颗位于主板表面四周的3.0mm螺丝。
  21. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 21 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 主板现在仍然在右手边顶角位置连接着。 所以切勿现在完全将其卸下。
    • 小心抬起主板来分离游戏插槽附近的两个塑料支架。
    • 小心地将主板翻转到顶部。
  22. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 22 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平一端来小心地从主板的右上顶部的插座上撬起连接的宽排线。
    • 确保撬动的是白色一侧
    • 从插座上移走排线。
    • 将主板放置一边。
  23. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换, 上LCD: 步骤 23 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换, 上LCD: 步骤 23 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 打开设备,使上面的LCD显示器在顶部。
    • 使用镊子去除四个角落中的四个橡胶片。
  24. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 24 中的图像 1,2 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用Philips#00螺丝刀头拆下位于四个橡胶片下面的四个4.3毫米螺丝。
  25. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 25 中的图像 1,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 25 中的图像 2,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 翻转设备并合上游戏机。
    • 将手指放在转轴的顶部并向下推,以将盖向下推离转轴。 它只移动2mm(1/8“)。
  26. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 一旦顶盖松动并松开,请将其从3DS上取下。
  27. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 27 中的图像 1,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 27 中的图像 2,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 卸下裸眼3D功能调节键的螺丝。
    • 小心地拆开LCD显示器上连接摄像头和扬声器的排线。
    • 排线上贴有粘合胶,所以在拆卸时要小心。
  28. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 取出位于左上角的两条小排线。
    • 使用撬棒提起链接排线和支架的转轴。
    • 将排线从支架中拉出。
  29. 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 29 中的图像 1,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 29 中的图像 2,3 任天堂3DS XL LCD显示屏更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 打开转轴,用手指小心地弹出上层LCD显示屏。
    • 轻轻地从转轴上取下排线。
    • 虽然不是必须的,但一旦您移除设备右侧的转轴筒,取下排线的过程就会变得容易许多。
    • 不要丢掉覆盖两个扬声器的小布料和橡胶防水矩形; 一旦扬声器被卸下,它们经常掉下来。
    • 屏幕的盖玻片可以更换或转移到新屏幕。 盖玻片很容易被金属工具刮伤; 用塑料或你的指甲把它分开。
    • 通过在边缘周围使用薄粘合胶,或通过重新使用旧粘合胶,将盖玻片固定在新屏幕上。
    • 如果需要重新插入转轴,请将控制台打开至最后一次咔哒声,这样才能将其完全放平。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
156等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Charlene Donlon
于04/08/14注册
10,980 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 名成员
创作了55篇指南
66指南评论
Any good ways to get the ribbon cable back through the hole?
Timothy Levonius - 回复
did u find a solution?? i need help.
David Mancini -
Carefully just have a pre-twist to it....good luck
Stephen Hernandez -
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :)
justjustintuber -
Try a Bobby hair pin.
Jesse James Cantu -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 177
过去 7 天: 1,238
过去 30 天: 5,444
总计 339,094
