跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Nintendo 3DS XL 2015 电池更换
你所需要的
  1. Nintendo 3DS XL 2015 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在继续操作之前,请确保你的设备已关闭电源。否则可能导致电击或损坏设备。
    • 将3DS倒置。取出游戏卡、耳机、充电线、手写笔或其他可能与设备连接的东西。
  2. Nintendo 3DS XL 2015 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用JIS 0号螺丝刀,松开背面的两个黑色螺丝。
    • 螺丝是被固定在壳上的,不应完全拆除。
  3. Nintendo 3DS XL 2015 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 螺丝松动后,撬开后盖。
  4. Nintendo 3DS XL 2015 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 电池位于3DS的左手边--要取下,利用位于中上部的小缝隙,用撬棒拉起。
结论
要重新组装你的设备,请按照这些说明以相反的顺序进行。
29等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
Xavier正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kobbe Farwick
于04/01/15注册
2,220 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 名成员
创作了27篇指南
4条评论
Bonjour,
Tout d’abord merci pour ces explications claires et précises. Toutefois, je me demandais s’il y avait un endroit où l’on peut trouver une batterie officielle Nintendo ? Après quelque recherches je n’ai malheureusement rien trouvé (et comme la console est vieillissante…)?
Nicolas BARET - 回复
Bonjour Nicolas Si vous voulez une pièce de nintendo, vous devez être en amérique ou au canada car nintendo ne vend des pièces que dans ces pays, je peux vous donner le site Web pour les états-unis et le canada si vous le souhaitez.
Nelson Berrios -
The battery didn't work at all. After replacing the old battery I plugged it in and the charging light would go off after a few seconds. I tried to turn on the 3ds with the new battery in and all that would happen is the blue light would flash for less than a second and the 3ds wouldn't turn on
Youjustjealous - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 135
过去 30 天: 620
总计 18,087
