跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 背盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拧松位于背盖顶部的四颗 Phillips #00 螺丝。
    • 螺丝内侧有垫圈固定,因此它们不会从背盖上脱离。
    • 评论区中充满不幸的拆机经历,他们会告诉你螺丝十分容易在拆解过程中磨坏。请用力按压,并慢慢地拧动。
  2. : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • 一只手握住设备,然后将其翻过来。
    • 用另外一只手抓住背盖的顶部边缘,这样背盖就不会落入原位。
    • 再次将3DS翻转,此时背盖应当朝上。
    • 向远离设备的方向拉动背盖,将其从设备上拆下。
  3. , 电池: 步骤 3 中的图像 1,3 , 电池: 步骤 3 中的图像 2,3 , 电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将塑料拆机工具插入位于电池与电池仓之间的凹槽中。
    • 用塑料拆机工具撬起电池。
    • 抓住电池的顶部边缘,将其从电池仓中抬起。
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the nine 6.3 mm black Phillips screws from the lower case.
    • These screws will strip very easily unless you use the correct size bit. Apply pressure to the screws while turning to avoid stripping them.
    • Remove the 2.4 mm silver Phillips screw above the game cartridge slot.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,3 : 步骤 5 中的图像 2,3 : 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift the bottom edge of the lower case off the rest of the 3DS.
    • There are still two ribbon cables connecting the mother board to the case, so be sure not to pull the lower case all the way off.
    • Use a plastic opening tool to pry the shoulder button ribbon cables off their sockets on the motherboard.
    • Remove the lower case from the device.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the two 7.7 mm Phillips screws securing the back of the Circle Pad to the motherboard.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,3 : 步骤 7 中的图像 2,3 : 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use the flat end of a spudger to pry the back of the Circle Pad off the motherboard.
    • Lift the Circle Pad joystick off the motherboard and lay it on its back so that the ribbon cable connector is accessible.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,3 : 步骤 8 中的图像 2,3 : 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the Circle Pad ribbon cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
    • Lift the Circle Pad joystick off the motherboard.
终点
11等其他人完成本指南。
David Hodson
于04/13/10注册
150,455 声望
创作了127篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 105
过去 30 天: 397
总计 29,294
