跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换
你所需要的
    1. Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 移除设备背后上部的2颗3mm Phillips #1螺丝。
      • 背后的两颗螺丝容易滑牙。按紧螺丝刀并缓慢旋转。
      • 背后的两颗螺丝有垫片固定,所以不能从后盖上拧下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 把设备翻到正面,并将正面对着你。
      • 把设备的前盖移除。两个插槽位于靠近转轴的位置。
      • 把前盖放到一边。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将塑料撬棒插入电池上部的插槽中。
      • 向上移动撬棒把电池翘起。(其实可以直接用指甲)
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换, SD 卡读卡器: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下 SD 卡读卡器右侧和底部沿线的 3 颗 3 mm Y0 螺丝。
      • 拧下螺丝后,SD 卡读卡器的底部应会稍微弹起。
      添加评论
    2. Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 轻轻拉动带有两个孔的 SD 卡读卡器边缘,松开 SD 卡读卡器顶部的拉片。
      • 暂时不要将 SD 卡完全从设备中拉出。SD 卡读卡器下方连接着一条排线。
      • 调整设备方向,使电源插孔朝向你。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 轻轻提起 SD 卡读卡器。
      • 使用开启工具将 SD 卡排线从主板上的插孔中撬开。
      • 将 SD 卡读卡器从下壳中取出。
      添加评论
    1. Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换, 下壳: 步骤 7 中的图像 1,3 Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换, 下壳: 步骤 7 中的图像 2,3 Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换, 下壳: 步骤 7 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 调整设备方向,使游戏卡槽朝向你。
      • 使用 镊子 拆下设备顶部的两个橡胶肩键。
      • 拧下 3DS 顶部和底部总共七颗 6mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 稍微掀起 3DS 下壳的顶边。
      • 不要将下壳完全拆下,否则可能会损坏连接。必须先断开排线。
      • 使用开启工具撬开右肩键下方的排线插孔。
      • 使用开启工具撬开红外接收器盖板下方的排线插孔。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 从顶部边缘缓慢打开设备。请注意不要拉扯到连接在设备底部边缘附近的排线。
      • 使用塑料开启工具撬开连接在下壳上的最后一根排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换, 游戏卡槽: 步骤 10 中的图像 1,2 Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换, 游戏卡槽: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 找到位于主板右下角附近的游戏卡读卡器。
      • 拧下游戏卡读卡器边缘的四颗 3 mm Phillips 十字螺丝。
      • 使用塑料开启工具撬起读卡器右侧 ZIF 连接器上的黑色锁扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Nintendo 3DS 2015 游戏卡槽更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的扁平端,将摇杆左侧的排线从插孔中撬开。
      • 抓住游戏卡读卡器的右侧并将其从设备中提起。注意观察,确保排线没有被钩住。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Tyler Starr
于10/06/16注册
1,806 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 名成员
创作了108篇指南
3指南评论
Where can I find this replacement Part?
Sean Taylor - 回复 分享
Hello! Unfortunately replacement parts for this particular model are difficult to find. There seems to be some replacement parts for the XL; however, I don't think that they are the compatible with the regular 3ds. Additionally, slot replacements are sold widely; however, it would require difficult smd rework. Your best bet is to find a New 3ds 2015 that is being sold for parts on ebay that has a working gamecard reader and use that as a replacement.
Tyler Starr - 回复 分享
Does anyone know a replacement part link for this? I don't have the money for another one.
aiden owens - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 46
过去 30 天: 254
总计 8,578
