跳转到主内容
Nikon D90 Bottom Casing Replacement
你所需要的
  1. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the camera so the bottom casing is facing up.
  2. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: 步骤 2 中的图像 1,2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing.
    • Remove the four 5.3 mm Phillips screws.
    • Remove the three other 6.3 mm Phillips screws.
    • Be careful not to strip the screws.
  3. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: 步骤 3 中的图像 1,2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Next, use a plastic opening tool and carefully pop off the bottom case.
    • Then, lift and remove the bottom case.
结论
4等其他人完成本指南。
Matthew Grota
于10/16/14注册
586 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 的会员
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 27
总计 4,520
