跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
尼康 D70 后盖组件更换
你所需要的
    1. 尼康 D70 后盖组件更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在D70的下方用指尖向下拨动电池释放卡的中心。
      • 打开电池仓。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 尼康 D70 后盖组件更换, 取出电池: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将电池从 D70 中取出。
      • 在拉动电池时,可能需要轻轻摇晃,以便将其从外壳的电池仓中松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 尼康 D70 后盖组件更换, 底部盖板: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拧下将底盖板固定到 D70 上的以下八颗螺丝:
      • 六颗 5.8 mm 十字螺丝
      • 一颗 10.7 mm 十字螺丝
      • 一颗 8.2 mm 十字螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 尼康 D70 后盖组件更换: 步骤 4 中的图像 1,2 尼康 D70 后盖组件更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 小心地拉动底盖板,将其与 D70 机身分离。
      • 将底盖板从 D70 上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 尼康 D70 后盖组件更换, 后盖组件: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拧下将后盖电池一侧固定在 D70 上的两颗 4.8 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 尼康 D70 后盖组件更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下固定后盖端口侧与 D70 连接的两颗 4.8 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 尼康 D70 后盖组件更换: 步骤 7 中的图像 1,2 尼康 D70 后盖组件更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 用指甲翻开 LCD 排线插孔上的锁定翻盖。
      • 请确保你是在拨动锁定片,而不是用力拉扯焊接在主板上的插孔。
      • 将 LCD 排线从插孔中拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 尼康 D70 后盖组件更换: 步骤 8 中的图像 1,2 尼康 D70 后盖组件更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 小心地将后盖两侧从 D70 的机身上拉开。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 尼康 D70 后盖组件更换: 步骤 9 中的图像 1,2 尼康 D70 后盖组件更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 将后盖从 D70 的机身上取下,注意不要拉扯到可能会被卡住的 LCD 主板排线。
      • 此时可以看到电容,第二张图片中用红色框标出了其裸露的触点。尽管触点处于凹陷处,但请小心不要触碰,以免触电。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
11等其他人完成本指南。
1指南评论
Thanks for the instructions, but I’m an old man (74) with not much strength these days, and so I am having MUCH difficulty removing these TINY screws even with a jeweler’s screwdriver (the smallest Phillips driver I have. I’ll have to look for a smaller set of screwdrivers, and perhaps a younger, stronger, more adept person to help.
But thanks for the instructions and for the knowhow. MY specialties are writing (awards for writing), photography (awards for photography), acting, poetry, computer building/repair, and so on.
Thanks again.
John Weatherly, Seattle, WA
John D Weatherly - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 20
过去 30 天: 75
总计 11,033
