跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nikon D70 Front Cover Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Nikon D70 Front Cover Replacement, Front Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry up the flash unit at the point shown in the picture.
  2. Nikon D70 Front Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the two 4.3 mm Phillips screws securing the top edge of the front cover to the top cover.
  3. Nikon D70 Front Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 4.3 mm Phillips screws on the face of the front cover.
  4. Nikon D70 Front Cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the sharp end of a metal spudger or a razor blade to peel the sticker out of the center of the automatic/manual focus switch.
  5. Nikon D70 Front Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nikon D70 Front Cover Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the 6.3 mm shouldered Phillips screw from the center of the automatic/manual focus switch.
    • Pull the automatic/manual focus switch away from the front cover.
  6. Nikon D70 Front Cover Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • If present, remove the plastic cover from the lens mount.
  7. Nikon D70 Front Cover Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull the front cover away from the D70.
终点
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 31
总计 1,952
