跳转到主内容
Nikon D5200 Screen Replacement
你所需要的
  1. Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Fully open the LCD panel so that its screws are easily accessible.
    • Remove the two 2.5 mm screws from the outside edge of the screen casing, and the two 3.5 mm screws from the inside edge.
  2. Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pry open the plastic casing using the opening tool or by hand.
  3. Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to pop up the latch holding the ribbon cable on the right side of the circuit board, and remove it.
    • Use the plastic opening tool to pry the ribbon cable on the left side of the circuit board up and off of its socket.
  4. Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using tweezers, unplug the smaller cable.
  5. Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Desolder the three small wires on the left side of the circuit board.
    • Soldering irons become very hot when in use. Take all necessary precautions to avoid injury.
  6. Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Nikon D5200 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Using a spudger, remove the display from its casing.
结论
15等其他人完成本指南。
Alexander Corn
于08/26/15注册
1,319 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 名成员
创作了5篇指南
11指南评论
Do I need to de-solder if I'm just replacing the window glass?
isaac - 回复
To isaac: no. The exterior glass is separate from the LCD.
Joseph Morris - 回复
Do you recommend the replacent for LCD sold on Ebay?
g_atki - 回复
Where did you find the replacement screen? The one I ordered that says it's for the d5200 is not the same as the one in it or in your pictures.
Heather Miller - 回复
How do you disconnect the multi-plug that is shown connected in image 4 and disconnected in image five? Does it unclip or slide out?
Amanda Bruyninckx - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 76
总计 13,306
