当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
取消:我没有完成这个指南。
与5其他贡献者
于01/21/14注册
327 声望
创作了2篇指南
徽章: 6
+ 3更多徽章
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 名成员
创作了7篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 89
