跳转到主内容
Nikon Coolpix S4000 Casing Replacement
你所需要的
  1. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Slide the battery door open with a finger or thumb and release it so the door opens.
  2. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the orange tab back and the battery will pop out.
  3. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Casing: 步骤 3 中的图像 1,3 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Casing: 步骤 3 中的图像 2,3 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Casing: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove four 2mm Phillips #000 screws.
    • Remove two black 3mm Phillips #000 screws.
    • Remove one 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove two silver 3mm Phillips #000 screws.
  4. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use your fingers, or a spudger, to lift up one end of the casing and then pry the two pieces apart.
  5. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Turn the camera over.
    • Use your fingers, or spudger, to lift one end of the back casing and pry it apart from back of the camera.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 183
