跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换
浏览量: 3587
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
17
过去 30 天:
116
总计
3,587
评论: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 5
5 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 20分钟
难度: 中等
变焦镜头单元有助于从远处捕捉图像。本指南将提供更换损坏或故障变焦镜头单元的必要说明。
你所需要的
工具
    1. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 找到位于设备底部的电池仓。
      • 在对设备进行任何维护之前,请确保摄像头已关闭。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 用指尖或塑料开启工具将开关向左滑动,以打开电池仓。
      • 开关移动后,带有弹簧的电池仓门会自行弹开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 用指尖或塑料开启工具按下固定电池的黄色弹簧卡扣。
      • 按下黄色卡扣后,电池应会部分从相机中弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 轻柔地将电池从电池仓中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, 后盖: 步骤 5 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, 后盖: 步骤 5 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, 后盖: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用 Phillips #000 螺丝刀拧下红色高亮显示的六颗 4mm 螺丝。
      • 用 Phillips #000 螺丝刀拧下橙色高亮显示的一颗 5mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 按下相机左侧闪电标志下方的按钮,弹出相机闪光灯。
      • 找到相机闪光灯下方,相机机身与后盖的连接处的小凹槽。
      • 使用开启工具撬开相机闪光灯下方颜色较深的塑料件,使其与颜色较浅的相机机身分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具沿着摄像头的边缘轻轻撬动。
      • 在这一步骤中,HDMI 盖板可能会松动并脱落。当后盖与摄像头分离后,你可以取下该组件并妥善存放。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 轻轻将后盖从相机主体上移开。
      • 一根金色排线将相机后盖与内部电子元件连接在一起。拆卸时请小心,不要在没有断开排线的情况下取下后盖,因为该部件非常容易损坏。
      • 要拆卸排线,请使用镊子轻轻将连接器从相机的内部电子元件上拔下。
      • 向上翻起固定排线的橙色杆,以便安全拆卸。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将排线从相机机身上拆下后,即可彻底取下盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, LCD: 步骤 10 中的图像 1,2 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, LCD: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 向上提起 LCD 屏幕。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 将屏幕向排线方向倾斜。
      • 使用 镊子 将排线轻轻从主板上拉出,完成拆卸。
      • 向上翻起固定排线的橙色卡扣,以便安全拆卸。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, LCD 支架: 步骤 12 中的图像 1,2 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, LCD 支架: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips #000 螺丝刀拧下红色标记的六颗 4mm 螺丝。
      • 使用 Phillips #000 螺丝刀拧下橙色标记的 6mm 螺丝。
      • 其中一颗 4mm 螺丝位于设备外部。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 提起并拆下 LCD 安装支架,以露出下方的硬件。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, CCD 图像传感器: 步骤 14 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, CCD 图像传感器: 步骤 14 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, CCD 图像传感器: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具向上撬开排线连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 15 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 15 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips #000 螺丝刀拆下红色标记的 3 mm 螺丝。
      • 在此步骤中总共需要拆下三颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 16 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 16 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 16 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 小心地取出 CCD 传感器。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, 变焦镜头单元: 步骤 17 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, 变焦镜头单元: 步骤 17 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换, 变焦镜头单元: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips #000 螺丝刀拧下 4 颗标红的 7 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 18 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 18 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 向左拉动,断开排线。
      • 将固定排线的橙色横杆向上翻起,以便安全进行拆卸。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 19 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 19 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 拆下镜头盖,将变焦马达组件从相机机身上分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 20 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 20 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P530 变焦镜头单元更换: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 轻轻地取出镜头组件。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
1指南评论
Without this guide I would never have attempted to try and fix my "lens error" by disassembling my P520 Coolpix. There were a few more screws than the P530 instructions, but it was essentially the same. I could not fix my issue and I am not willing to invest in another lens, so my nice camera is now scrap. However, that is no reflection on these VERY GOOD step by step instructions and photos. thanks.... joe
Joe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 116
总计 3,587
