跳转到主内容
Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement
你所需要的
  1. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement, Back Buttons: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the front of the camera toward you.
  2. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • On the left side of the camera, remove two screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • On the right side of the camera, remove the first visible screw.
  4. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift the HDMI and A/V OUT cover to access the hidden screw.
  5. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Flip the camera upside down and remove the seven marked screws.
  6. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the two screws hidden underneath the display panel.
  7. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to gently loosen up the sides of the camera.
  8. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Carefully open the camera.
    • There are two ribbon cables when opening the camera. Make sure to properly detach them before proceeding.
  9. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • This is the cover that houses the back buttons of the camera. Turn it around.
  10. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the six indicated screws.
  11. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to lift the metal plate and set it aside.
  12. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Turn the cover around and push against the buttons.
  13. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Now you have partial access to one set of buttons.
  14. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Find the last set of removal buttons on the bottom left.
  15. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Remove the screw.
  16. Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Nikon Coolpix P100 Back Buttons Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to remove the button.
结论
Nghiem Ngo
于01/15/15注册
309 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 的会员
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 807
