跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the memory stick from the camera.
    • Remove the batteries from the camera.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove all six 4.3mm silver screws along the perimeter of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
    • There is one screw hidden under the AV cover that also needs to be removed.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pry the back cover from the left side of the camera. Remove the cover gently.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pry back the front cover of the camera starting from the right side.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • This is where energy for the flash is stored. Even with batteries removed, if you touch these connections, you can be shocked, depending on if the flash capacitor has a stored charge. It may not have a stored charge, but work around this assuming it does.
    • Newer cameras of decent quality usually have a bleeder resistor to drain the flash capacitor. This may not work anymore and the flash capacitor may still have a charge.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the tape on the right side of the LCD screen.
    • Gently lift the LCD screen from its base.
    • Don't tug on the screen because it is still connected to the motherboard.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Lift the black latch connecting the LCD ribbon to the motherboard.
    • Gently pull the LCD ribbon out.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,2 : 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the 6 Phillips #00 screws anchoring the LCD base to the motherboard.
    • Remove the LCD base plate.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Gently pull the lens ribbon out.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,1
    • Desolder the connection of the motherboard to the lens ribbon using a soldering iron and desoldering wick.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • Lift up the black and copper covering on the left side of the camera.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • Pull the wiring at the top right of the camera away from the lens with tweezers.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the cross-hair shaped wire cap to the left of the lens.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,2 : 步骤 14 中的图像 2,2
    • Remove the 3 screws holding the lens to the camera frame.
    • Two 3.8mm black Phillips #00 screws on the sides of the lens.
    • One 4.6mm silver Phillips #00 screw on the bottom of the lens.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,1
    • There is a screw behind flash tube holding lens. Remove it, then gently pull the lens out. Be sure that the lens's ribbon clears the motherboard.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,2 : 步骤 16 中的图像 2,2
    • Remove the tape on the top of the logic board.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 17 中的图像 1,1
    • Remove the 4 Phillips #00 screws holding the top of the logic board onto the camera frame.
  18. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 18 中的图像 1,1
    • Desolder the joint of the top and back of the logic board using a soldering iron and desoldering wick.
    • You will need to have soldering equipment to complete this step.
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 19 中的图像 1,1
    • Move the top of the logic board to the side, exposing the top of the frame.
    • Desolder the two connections on the top right of the logic board using a soldering iron and desolering wick.
终点
3等其他人完成本指南。
Aaron
于10/06/10注册
278 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 13
总计 3,559
