跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the memory stick from the camera.
    • Remove the batteries from the camera.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove all six 4.3mm silver screws along the perimeter of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
    • There is one screw hidden under the AV cover that also needs to be removed.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pry the back cover from the left side of the camera. Remove the cover gently.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • This is where energy for the flash is stored. Even with batteries removed, if you touch these connections, you can be shocked, depending on if the flash capacitor has a stored charge. It may not have a stored charge, but work around this assuming it does.
    • Newer cameras of decent quality usually have a bleeder resistor to drain the flash capacitor. This may not work anymore and the flash capacitor may still have a charge.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the tape on the right side of the LCD screen.
    • Gently lift the LCD screen from its base.
    • Don't tug on the screen because it is still connected to the motherboard.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift the black latch connecting the LCD ribbon to the motherboard.
    • Gently pull the LCD ribbon out.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pry back the front cover of the camera starting from the right side.
终点
另外一个人完成了本指南。
Andrea Govea
于10/11/10注册
360 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 14
总计 3,255
