跳转到主内容
Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the camera, so the bottom is facing up.
  2. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the gray latch to the open "pac-man" symbol.
  3. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Flip up the cover and remove the battery inside the slot.
  4. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unscrew the eight 4mm long JIS #00 screws from the bottom, right side, and the left side.
  5. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Grab the camera with both your hand from the front and the back.
    • Pull the two parts apart.
    • You may have to pull at different angles to get the two parts to separate, but make sure you don't pull too hard because there is a wire connection on the inside.
  6. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Flip the camera back so you can see the top.
    • Pull the ribbon cable out of the socket connecting to the motherboard by using your hands or tweezers.
    • Be careful not to puncture or rip the ribbon cable.
  7. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Look back to the top of the camera.
    • Flip up the tab that is exposed right by the dial using tweezers.
    • Release the ribbon to be able to separate the top part of the back of the camera.
    • Be careful not to rip the ribbon cable.
  8. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Look at the top side of the camera.
    • Unscrew the two 4mm Phillips #00 screws.
    • Unscrew the 2mm JIS #00 screw as well.
  9. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Push or slide the the top dial toward the backside of the camera to unclip from the motherboard.
  10. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Pull the red and black wire out of the socket on the motherboard.
    • Pull motherboard up out of camera.
  11. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Pull the ribbon connected to the dial off the motherboard.
结论
Suketu Patel
于11/05/18注册
303 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S2-G3, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G3, Baechle Fall 2018 的会员
IUPUI-BAECHLE-F18S2G3
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 309
