跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换
浏览量: 2515
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
17
过去 30 天:
82
总计
2,515
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 30 - 45 分钟
难度: 中等
动态照片拍摄
成为一个动作片主人公!本指南需要一些图片,这些图片能够更好演示如何进行某些特定操作。
需要更多图片
更多的图片将使本指南的操作过程一清二楚。
标记错误
本指南需要更好的标记。请帮助纠正或制作一些标记批注。
本安装指南将帮助你拆卸并更换 Nikon Coolpix 4600 相机的闪光灯组件。镜头组件非常精细且复杂,不建议非专业人士尝试拆解镜头组件本身。本指南将演示如何将该组件作为一个整体单元进行拆卸和更换。
你所需要的
工具
    1. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换, 前后外壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换, 前后外壳: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 找到相机外部的六颗螺丝。底部有两颗 3.3 mm 螺丝,两侧各有一颗 5.25 mm 螺丝。
      • 使用 Phillips 00 螺丝刀,拧下这六颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 用手轻轻撬开两侧,将前壳和后壳分离开。不要完全将它们分开,否则可能会损坏内部组件。
      • 前壳与内部组件相连,无法单独拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 仔细检查排线与主板之间的连接处。找到连接支架两侧的两个灰色卡扣。
      • 将灰色卡扣向摄像头底部滑动以松开排线。轻轻地将排线从主板上断开。
      • 排线断开后,现在可以小心地将后壳与前壳分离开。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换, 主板: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 00 螺丝刀找到并拧下主板上的四颗 4.25 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拆下主板右上方的排线。要拆下这条排线,请将位于其两侧的两个灰色拉片朝摄像头方向滑动,然后轻轻地将排线拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将摄像头向左转动并向上倾斜,观察主板的左端以找到灰色支架。
      • 逆时针拧动灰色支架,将其从银色 LCD 支架上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 00 螺丝刀,拧下 LCD 支架左下边缘的 4.25 mm 螺丝。
      • 提起 LCD 支架,将灰色支架从 LCD 支架中滑出。此时,LCD 支架应已完全拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将(红色和黑色)导线从主板上脱焊。
      • 拆下橙色排线。先将锁杆的两侧向摄像头中心滑动,然后轻轻拉动排线将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 轻轻揭开主板底部中间的黑色胶带。你会发现下方有一颗螺丝。
      • 用 Phillips 00 螺丝刀拧下这颗 4.25 mm 的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换, 拆卸主板: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 轻轻地将主板从镜头上拉开。
      • 将摄像头翻过来。
      • 有七根导线将主板连接到前壳上。
      • 将这七根导线拆焊。
      • 如果你拆卸主板仅是为了作为获取其他组件的中间步骤,请暂时不要拆焊,因为并非所有导线都需要移除。
      • 拆焊导线时请务必小心。如果你不知道如何正确拆焊导线,请寻求帮助,以免损坏主板。此外,请确保焊渣不会掉进镜头壳体内。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换, 镜头组件和闪光灯组件: 步骤 11 中的图像 1,2 Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换, 镜头组件和闪光灯组件: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 闪光灯组件和镜头组件现在应该已经与主板分开了。
      • 找到电容器。该组件的大小和形状与 AAA 电池类似。
      • 使镜头保持直立并面向你,轻轻向上并向左提起电容器,即可拆下闪光灯组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 找到镜头组件正面中部上方的 4.8 mm 螺丝并将其拧下。
      • 现在可以将闪光灯组件从镜头组件上提起取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nikon Coolpix 4600 镜头组件和闪光灯组件更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 镜头组件现已与所有其他部件分离。
      • 按照相反的顺序执行步骤,重新安装新镜头。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Nathan Sperling
于05/08/12注册
119 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S9G43
5 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 82
总计 2,515
