跳转到主内容
Nikon 1 J5 LCD Module Replacement
你所需要的
  1. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Remove Micro SD card and Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Detail of the FPC connector: 步骤 3 中的图像 1,3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Detail of the FPC connector: 步骤 3 中的图像 2,3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement, Detail of the FPC connector: 步骤 3 中的图像 3,3
    • The FPC cable is inserted from right side of this photo.
    • Insert a fine tip tweezer or any thin flat tip tool under the latch, and gentally lift it.
    • The latch rotates CCW for about 90 degrees
  4. Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nikon 1 J5 LCD Module Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
结论
另外一个人完成了本指南。
Terrance
于11/17/09注册
6,765 声望
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 29
总计 755
