跳转到主内容
Nikon 1 J5 Back Case Replacement
你所需要的
  1. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Remove Micro SD card and Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 4 中的图像 1,1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pop open back case and remove it from body.
结论
另外一个人完成了本指南。
Terrance
于11/17/09注册
6,368 声望
创作了17篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 159
