跳转到主内容
Nikon 1 J3 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the three bottom screws connected to the back plate on the bottom of the device.
    • Remove the screws under the flaps covering the HDMI and mini USB ports.
  2. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Carefully pry back the back plate.
    • The plastic of the back plate may crack.
  3. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift up the screen, and use a Phillips #000 screwdriver to remove the (6) six screws holding down the underlying metal plate.
  4. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull back the black switch holding the orange screen ribbon in place, and remove the screen.
  5. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to pry off the connectors shown
    • Using your finger, pry off the connection flap.
  6. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using tweezers, pull out the shown connectors
  7. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull back the black switches holding the connecting ribbons in place, and pull out the ribbons.
    • Remove the motherboard.
结论
另外一个人完成了本指南。
Austin Lackey
于09/26/17注册
479 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 993
