跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nexus One Flash Replacement
你所需要的
  1. Nexus One Flash Replacement, Rear Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Nexus One Flash Replacement, Rear Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using two fingers, push up on the rear cover.
    询问修复机器人
  2. Nexus One Flash Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • The rear cover slides up and off.
    询问修复机器人
  3. Nexus One Flash Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
  4. Nexus One Flash Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull the battery up and out.
    询问修复机器人
  5. Nexus One Flash Replacement, Battery Housing: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two Torx T5 screws.
    • Remove the one Philips #00 screw.
  6. Nexus One Flash Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nexus One Flash Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
    • Push pry tool down, undoing the plastic tab.
    询问修复机器人
  7. Nexus One Flash Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Nexus One Flash Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pry the upper left tab open on the battery housing.
    询问修复机器人
  8. Nexus One Flash Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Nexus One Flash Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Pry the top tab of the battery housing.
    询问修复机器人
  9. Nexus One Flash Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Nexus One Flash Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Pry the right side tab of the battery housing.
    询问修复机器人
  10. Nexus One Flash Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Nexus One Flash Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Pull up on the battery housing.
    • Slide the battery housing out to remove it.
    询问修复机器人
  11. Nexus One Flash Replacement, Flash: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Insert the spudger under the bottom of the flash board
    • Twist the spudger to lift and release the flash board.
    询问修复机器人
结论
2等其他人完成本指南。
Niklas Johnson
于01/31/12注册
1,207 声望
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 61
总计 2,055
