当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Using the plastic opening tool, push the blade into the space between the case and lower cover.
Turn the opening tool slightly, the lower cover will detach on that side.
Repeat on other side of the seam.
The lower cover will slide off.
Remove the one T5 Torx screw
Remove the one #00 Philips screw
Lift up the end of the antenna housing and slide it outwards.
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
与3其他贡献者
于01/31/12注册
1,207 声望
创作了18篇指南
徽章: 11
+ 8更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 3,701
