当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
Use a spudger to disconnect the front-facing camera ZIF connector.
Use a pair of tweezers to gently lift the front-facing camera up from the motherboard.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与2其他贡献者
于09/30/13注册
89,956 声望
创作了89篇指南
徽章: 44
+ 41更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 5
总计 754
