跳转到主内容
Nexus 7电池更换
你所需要的
视频概述
  1. Nexus 7电池更换, 后面板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在以下步骤中,您将沿着Nexus 7后面板的周边松开弹夹(以红色突出显示)。
    • 撬动弹夹时请勿过度用力。 他们可以很容易被击破。
  2. Nexus 7电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Nexus 7电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在后面板和前面板组件之间轻轻插入Nexus 7顶部附近的塑料开口工具。
    • 小心地沿着顶边移动塑料开口工具,将后面板从Nexus 7的前面板组件上撬开。
  3. Nexus 7电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Nexus 7电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Nexus 7电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将塑料开口工具插入后面板和前面板组件之间靠近电源按钮处,并沿Nexus 7右边缘的几个点撬起。
  4. Nexus 7电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Nexus 7电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Nexus 7电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用之前步骤中描述的方法沿着左边缘撬起后面板。
  5. Nexus 7电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Nexus 7电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 轻轻地将后面板从前面板组件上抬起并取下。
  6. Nexus 7电池更换, 电池排线替换: 步骤 6 中的图像 1,2 Nexus 7电池更换, 电池排线替换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖头,按压一头,然后按压另一头把电池排线直接从插座里从主板推出来。
  7. Nexus 7电池更换, 电池: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 在电池和前面板组件之间插入撬棒的平端。
    • 沿着电池的顶部边缘滑动撬棒的平端,以将其与将其固定到前面板组件的粘合剂分离。
    • 请勿过度弯曲电池连接器板。 撬起电池左上角时要特别小心。
  8. Nexus 7电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Nexus 7电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在电池的右下角和前面板组件之间楔住撬棒的平端。
    • 小心地沿着电池的底部边缘滑动撬棒,同时缓慢提起电池,使其完全与将其固定在前面板组件上的粘合剂分开。
  9. Nexus 7电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 抓住电池的右下角并向上翻转,将其从前面板组件上卸下。
    • 如果遇到剩余粘合剂的明显阻力,只需使用撬棒的平端去除多余的粘合剂即可。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序完成这些步骤。
185等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
24条评论
Will you guys be making the Nexus 7 battery available through your site?
gabances - 回复
My battery says me3 puj1. Will this kit work to replace that battery?
Crys -
Thank you so much for this! I had dropped my nexus from about 2 feet onto a carpet and knocked the battery cable loose ( a know problem) but your set by step directions encouraged me to fix it myself instead of sending the whole thing back to Google.
Donald McAtee - 回复
is it possible to add qi charging by replacing the stock battery with a different one? if so, which battery?
Mabel - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 49
过去 30 天: 253
总计 403,942
