跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nexus 6 前置摄像头更换
你所需要的
    1. Nexus 6 前置摄像头更换, SIM 卡: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用SIM卡针(回形针也可以),在顶部的洞中插入并推到底部,直到SIM卡托弹出。 这不应该承受太大的压力。
      • 移除SIM卡和SIM卡托。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nexus 6 前置摄像头更换, 后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 Nexus 6 前置摄像头更换, 后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      iOpener
      $14.95
      • 在你的工作区放一块软布,以防止在这个和以后的步骤中划伤屏幕。
      • 用软塑料撬片打开后壳。
      • 请注意音量键旁边左侧的“电源和音量键”功能区。 排线暴露在外,可能会被打开工具损坏。
      • 小心地用手将后壳与电话的其余部分分开。 由于外壳粘在手机的其他部分,这一步可能需要一些力量。 如果外壳弯曲一点,不要惊慌。
      • 你可能需要一个iOpener来松开粘合剂。 查看iOpener说明了解如何使用它。
      添加评论
    2. Nexus 6 前置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用T3 梅花螺丝刀移除22颗 2.3mm T3 梅花螺丝。
      添加评论
    3. Nexus 6 前置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Nexus 6 前置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Nexus 6 前置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用镊子取下手机下部的橡胶保护零件。
      • 用撬棒在电缆的另一侧轻轻向上撬起,以断开电池连接器。
      • 用双手轻轻拉开两侧,完全分离电池一侧和主板一侧。
      添加评论
    1. Nexus 6 前置摄像头更换, 前置摄像头: 步骤 5 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用撬棒轻轻断开前置摄像头连接器。
      • 使用 镊子 拆下前置摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Marina Moore
于01/13/15注册
4,305 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 的会员
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 名成员
创作了84篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 32
过去 30 天: 102
总计 3,239
