跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Nexus 6 后壳更换
你所需要的
  1. Nexus 6 后壳更换, SIM 卡: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用SIM卡针(回形针也可以),在顶部的洞中插入并推到底部,直到SIM卡托弹出。 这不应该承受太大的压力。
    • 移除SIM卡和SIM卡托。
  2. Nexus 6 后壳更换, 后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 Nexus 6 后壳更换, 后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $12.99
    购买
    • 在你的工作区放一块软布,以防止在这个和以后的步骤中划伤屏幕。
    • 用软塑料撬片打开后壳。
    • 请注意音量键旁边左侧的“电源和音量键”功能区。 排线暴露在外,可能会被打开工具损坏。
    • 小心地用手将后壳与电话的其余部分分开。 由于外壳粘在手机的其他部分,这一步可能需要一些力量。 如果外壳弯曲一点,不要惊慌。
    • 你可能需要一个iOpener来松开粘合剂。 查看iOpener说明了解如何使用它。
    • 您可以使用小吸盘吸住底部边角轻轻提起后壳,并帮助取下后盖的工具。
  3. Nexus 6 后壳更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用T3 梅花螺丝刀移除22颗 2.3mm T3 梅花螺丝。
  4. Nexus 6 后壳更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Nexus 6 后壳更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Nexus 6 后壳更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用镊子取下手机下部的橡胶保护零件。
    • 用挑线器解开ZIF连接器。 请参阅此处去除ZIF连接器的说明。
    • 用双手轻轻拉开两侧,完全分离电池一侧和主板一侧。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
71%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Marina Moore
于01/13/15注册
4,293 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 的会员
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 名成员
创作了30篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 4,933
